Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Grubo�� izolacji"
Nasady kominowe
Nasady kominoweCzęstym zjawiskiem występującym w budynkach jest odwrotne działanie kominów wentylacyjnych, polegające na zasysaniu powietrza z zewnątrz i wtłaczaniu go do pomieszczeń. Z reguły w pobliżu kominów we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-20]
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynku
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynkuDo sprawdzania stanu izolacji budynku stosuje się metodę termowizyjną. Metodę tą można zastosować przed wykonaniem ocieplenia, jak również po jego ukończeniu. Pozwoli to na sprawdzenie czy izolacja zo » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-01-18]
Izolacja termiczna dachu
Izolacja termiczna dachuDobrze wykonany i prawidłowo izolowany dach powinien zabezpieczać budynek przed wilgocią z zewnątrz oraz stratami ciepła w okresie zimowym i przegrzewaniem się pomieszczeń znajdujących się bezpośredni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-11]
Zasady doboru grzejników
Zasady doboru grzejnikówGrzejniki w układzie centralnego ogrzewania, mają za zadanie przekazać ciepło do ogrzewanego pomieszczenia. Dokładność ich doboru będzie w czasie eksploatacji decydować o komforcie cieplnym w pomieszcz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-24]
Grzejniki kanałowe
Grzejniki kanałoweNie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników może być stosowane. Przyczyny mogą być różne. Brak miejsca na grzejnik wiszący, również estetyka pomieszczenia może wykluczać » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-01]
Ciepłe ściany [Informacja prasowa]
Ciepłe ściany Zima to okres, w którym szczególnie odczuwamy brak właściwej izolacji cieplnej naszego mieszkania. Z niepokojem oczekujemy kolejnego rachunku za ogrzewanie i obiecujemy sobie na wiosnę ocieplenie budynk » ...więcej [2010-01-25]
Ogrzewanie ścienne [Informacja prasowa]
Ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane » ...więcej [2010-04-29]
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny [Informacja prasowa]
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny Wybierając izolację należy pamiętać, że powinna nam ona służyć przez długie lata. By tak się stało, musi być ona odpowiednio chroniona zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed wpł » ...więcej [2010-06-07]
Ciepło i hałas zatrzymujemy wewnątrz rury [Informacja prasowa]
Ciepło i hałas zatrzymujemy wewnątrz rury Odpowiednia ochrona instalacji pozwala nie tylko zaoszczędzić energię, ale również zredukować uciążliwe dźwięki generowane często przez płynące w rurach medium. Rodzina izolacji Tubolit firmy Ar » ...więcej [2010-06-24]
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta [Informacja prasowa]
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwestora czyha wiele pułapek związanych z jego instalacją. Często rezygnuje się z tej formy ogrzewania, ze względu na niewiedzę i nieprawdziwe opin » ...więcej [2010-09-02]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
